综合仪器采购
第1楼2004/06/11
离子色谱最常用的零配件和消耗件如下:1、色谱柱(最好有不同类型的阴、阳离子色谱柱,用于不同的用途)2、抑制器3、色谱管路4、管路接口和封口5、泵活塞和密封环6、定量环、进样针7、对于自动进样器还有样品瓶
第2楼2004/06/11
还有:样品0.22um颗粒过滤器有机物固相过滤器如果使用安培检测器,还要定期更换检测电极和参比电极如果你使用的离子色谱中使用蠕动泵,定期换硅胶管等
第3楼2004/06/15
如果使用膜抑制器,应该定期更换膜抑制器如果使用淋洗液发生器,应该定期更换淋洗液发生罐
第4楼2004/06/22
不论是膜抑制器还是淋洗液发生器罐,都不要多配。因为正常使用情况下,膜抑制器还是淋洗液发生器罐都是几年时间好用,如果配多的膜抑制器或淋洗液发生器罐存放时间太长,一方面会过了保质期,另一方面新型号的抑制器或淋洗液罐会不断推出,因此只有抑制器出了问题或发生器罐用完了,再定购。
第5楼2004/07/02
我们可以提供离子色谱专用的PEEK管线,PEEK进样环管,过滤膜,离子标准品、标准液。离子色谱柱等021-62118946
第6楼2004/11/13
我同意这位老师的回答
第7楼2004/11/13
我同意chief老师的意见
第8楼2005/07/18
我同意 各位老师
第9楼2005/10/10
一般也就是这些了
第10楼2005/10/23
保护柱应该也是吧
