小鱼625
第1楼2016/03/01
蚕丝被质量现状
蚕丝被是天然纤维产品,具有上述这些优良品质。由于蚕丝被行业的进入门槛低、生产工艺相对简单,蚕丝被生产企业越来越多,市场上以假乱真、以次充好的现象层出不穷,蚕丝被的质量良莠不齐。这不仅严重损害了消费者的利益,也影响了蚕丝被的声誉,危害着茧丝绸行业的发展。
中国网发布的“2014年蚕丝被产品质量抽查报告”令人触目惊心——总体合格率竟然只有57.3%。抽查蚕丝被样品89批次,分别来自生产企业、市售产品、网络平台、电视购物等4种途径,产地涉及江苏、浙江、广东、安徽、湖南、江西、上海等,价格区间99元—2100元不等。抽查结果显示:89批次蚕丝被样品中,合格的只有51批次,合格率57.3%。其中,生产企业抽查59批次,合格率61%;市售产品监测10批次,合格率90%;网购产品监测15批次,合格率26.7%。电视购物产品监测5批次,合格2批次,合格率为40%。在大型商场购买的蚕丝被价格普遍较高,均为知名品牌产品,质量较好,除个别产品标识标注出现小问题,实物质量合格率高。而网购蚕丝被价格较便宜,大部分在500元以下,存在问题较多。
GB/T 24252—2009《蚕丝被》标准的检验项目包括外观质量、纤维含量、水洗尺寸变化率、可分解芳香胺染料、pH值、甲醛含量、异味;胎套的耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、纤维成分含量;填充物的品质、质量偏差率、压缩回弹性、回潮率。这次抽查发现的主要问题有:胎套pH值超标、纤维成分含量标注值与实测不符、填充物品质低劣、填充物含油率超标、填充物质量偏差率超标、使用说明不规范等。
pH值是监督抽查中屡屡出现的不合格项目之一,是事关人身健康安全的项目该项目。GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准要求直接接触人体皮肤的纺织品(B类)pH值应在4.0~8.5之间,这与人皮肤的pH值基本一致。人体皮肤表面呈弱酸性,可以防止外界病菌的侵入,如果与皮肤直接接触的纺织品超过人体皮肤适宜的范围,人体的弱酸性环境将会遭到破坏,从而造成皮肤瘙痒、过敏、炎症等疾病,甚至危害人体的汗腺和神经系统,影响到人体的健康。GB/T 24252-2009《蚕丝被》标准除了规定蚕丝被胎套的pH值应符合国家强制性标准GB18401《国家纺织产品基本安全规范》要求外,还规定了填充物蚕丝的pH值应在4.0~8.0之间。
纤维含量主要是对原料品质的考核,尤其是对假冒伪劣或以次充好等问题的重点监督项目。对此,强制性国家标准GB 5296.4《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》对纺织品的纤维含量如何标注有明确的规定。GB/T 24252—2009《蚕丝被》标准规定优等品和一等品填充物含蚕丝100%,合格品填充物蚕丝含量应达到50%以上;胎套的允许偏差值应按FZ/T 01053(2014年5月1日已被GB/T 29862-2013替代)要求。纤维含量标识标注不全或标注不准确一方面直接影响消费者的选购,部分以次充好的产品会对消费者造成欺骗伤害。
含油率超标通常是丝绵在烘干过程中吸附蛹油所致。有些丝绵加工企业为改善丝绵手感,加入过量的如柔软剂等助剂,这也会致其含油率超标。含油率过高,丝绵容易泛黄、沾染灰尘,油脂腐败也容易产生异味。GB/T 24252—2009《蚕丝被》规定含油率≤1.5%。
填充物质量偏差率不合格的原因主要是厂家对标准理解不透彻。有的工厂仅标注总重量,没有标注填充物的重量;少数厂家则是故意短斤缺两等。GB/T 24252—2009《蚕丝被》标准规定优等品和一等品填充物质量偏差率为-2.0%~+10.0%,合格品填充物质量偏差率为-2.5%~+10.0%.
蚕丝被的标识上除了规格尺寸外,更重要的是要标注填充物丝绵的蚕丝种类(桑蚕丝或柞蚕丝)、丝绵长度(长度分为长、中长和短3类)以及填充物的重量。有些企业在标注中故意只标注重量而未明确是总重量还是填充物重量,误导消费者。消费者应尽量购买明确标注填充物重量的蚕丝被,以免上当受骗。
小鱼625
第2楼2016/03/01
如何选购蚕丝被
然而在日常购买过程中,消费者没有专业的技术和仪器对蚕丝被进行鉴定,那么如何分辨蚕丝同时正确选购蚕丝被呢? 2014年11月27日,质检总局官网发布“如何选购蚕丝被”,给大家支了以下五招。
1)看标识。产品标识是了解产品质量信息的重要途径,标识中应标注产品名称、厂名、厂址、规格、号型、执行标准编号、合格证、质量等级等。例如,有些标识标注100%蚕丝被是不规范的,必须写明100%桑蚕丝或柞蚕丝。
2)看外观。每床蚕丝被通常有个看样口,一般在5~25厘米之间,从看样口能观察到蚕丝被中丝绵的情况。优质的蚕丝乳白色略黄,蚕丝表面有柔和光泽,对光线具有漫折射的特点,并且洁净少有杂质,丝路有序整齐,不发黑、不发涩、丝质绵长,偶有较粗的丝绵精条。
3)燃烧性。真的蚕丝一般能燃烧,只是烟很小,有一股烧毛发的味道,一离开火焰马上自动熄灭;如果燃烧时冒出一股黑烟,散发出一股甜味,离开火焰后仍然继续燃烧,且火焰很大,那么就有可能掺杂了聚酯纤维成分。
4)看手感。蚕丝触感柔顺滑腻富弹性,体贴皮肤,无硬性团块,并且丝细柔软,蚕丝属于蛋白质,极易粘手。把蚕丝被折好后,压一下,回弹比一般化纤被慢。
5)闻味道。选购蚕丝被时,可以用鼻子闻闻是否有种桑蚕蛹的味道,这个是新生产的蚕丝被特有的味道,在通风的地方晾晒一段时间之后会自然变淡并消失。
消费者购买蚕丝被不要过分贪求价格便宜。以1公斤桑蚕丝绵填充物的蚕丝被为例计算,目前普通蚕丝丝绵成本大约在300元/公斤左右,加上胎套100元左右,一床1公斤的普通桑蚕丝被直接成本应在400元左右。低于该价格,则蚕丝被的质量难以保证。
小鱼625
第3楼2016/03/01
蚕丝被的保养
买对了蚕丝被,为了更好的展现“皇后”的风采,消费者也要在使用、洗涤、晾晒和存储过程中给予一定的呵护。以下是蚕丝被使用维护保养建议:
1)蚕丝被应避免长时间曝晒,即使需要晒也建议选择在太阳光不是很强烈的时候,一般晒半小时就足够了。如果暴晒会使纤维变硬、断裂,使蚕丝被变得不贴身保暖。另外,要定期将蚕丝被拿到户外通风除湿,使蚕丝被里积存的湿气蒸发,恢复松软弹性。
2)蚕丝被收纳时也不能重压、不需放置樟脑丸。质量好的蚕丝被如使用保养得当可使用较长时间。
3)蚕丝被内胎不允许水洗和干洗,但是使用一段时间后,即使外面还有一层被套,蚕丝被被头一侧也会因为呼吸的汗气、口水、汗水等导致发黄。消费者买回新的蚕丝被之后,可以在被头一侧缝上毛巾,再套上被套,每年收纳时拆下毛巾清洗即可。
4)把被套罩在蚕丝被外面使用,灰尘不能进入,也能保持蚕丝被清洁,每次只清洗被套即可。
