通宣理肺片中黄芩苷的检测
样品制备 | 1. 对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率250W,频率40KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501) |
流动相 | 甲醇:0.2%磷酸溶液=47:53 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 274 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 11.830 | 866672 | 39702 | 6655.694 | 0.978 | -- |
1 | 11.795 | 3281738 | 157219 | 7223.974 | 0.971 | -- |
