气体检测
杯具的名字
第1楼2016/03/07
符合,397上,并没有说是垂直孔和水平孔,而且从采样实际来讲,垂直孔采样更方便,电厂的管道都是比较大的,用的取样枪可能是4m或者6m,用垂直孔更省力一点。水平孔在取样时,最长的那个分点,你不容易把枪放水平,角度肯定超过10度。
p3061845
第2楼2016/03/07
那垂直采样孔采样的时候烟尘会不会掉出来啊?
老兵
第3楼2016/03/07
如果具备水平和垂直都满足开孔位置时,垂直开孔优先;没有垂直开孔的条件,水平的也行。
wfuse001
第4楼2016/03/07
优先测定垂直开孔的吧。
名字长了容易引起注意
第5楼2016/03/08
为什么优先垂直开孔?
第6楼2016/03/08
垂直孔用的力气小,质量有保证啊。。平行孔的话,就像杠杆,支点在靠近你发力的地方,你有那么大的力气保证平行,角度在10度以内么?(电厂的管道尺寸都比较大,须用3.5m、4m、6m的采样枪。
玲儿响叮当
第7楼2016/03/09
将烟道断面分为等面积的矩形小块,各块中心即采样点。不同面积矩形烟道等面积分块数,见表
tjssg
第8楼2016/03/09
水平的弄起好累哦!还是优先垂直的吧,省力质量也有保证
xuezi6473
第9楼2016/03/16
以前听过有兄弟在测电厂时在平行孔采样时在采样枪的手柄端加挂大量砖头的方式来水平。不知道这一招好不好用,电厂里搞些重物挂在手柄端应该不是问题。 垂直孔采样后采样枪取出要十分的小心,否则很容易掉出已采集的粉尘。
战天
第10楼2016/03/16
垂直的采样烟尘不是会掉下来?湿度不是也不好测
