2015中国药典检测方案有奖问答03.08(已完结)——通宣理肺片中麻黄碱的检测
  • 迪马科技
    2016/03/08
厂商论坛
  • 问题:通宣理肺片中麻黄碱的检测:药典要求理论板数按盐酸麻黄碱峰应不低于多少?
    答案:4000
    获奖名单:
    玲儿响叮当(ID:jshbhh)
    mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
    ZHAOGUANGXI(ID:ZHAOGUANGXI)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    通宣理肺片中麻黄碱的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加0.1 mol/L盐酸溶液制成每1 mL含盐酸麻黄碱30 μg、盐酸伪麻黄碱15 μg的混合溶液,即得。
    2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加水50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率500 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL,加浓氨试液1 mL,用乙醚振摇提取4次,每次30 mL,合并乙醚液,加5%盐酸乙醇溶液1 mL,摇匀,放置30分钟,蒸干,残渣加水溶解并转移至10 mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相乙腈:0.3%三乙胺的0.02mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)=4∶96
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 210 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    581523
    37730
    10276.215
    1.084
    238042
    14298
    10398.086
    1.110
    2.121
    *药典要求理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000
    供试品:
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    993580
    64188
    10321.811
    1.084
    343130
    20452
    10464.593
    1.107
    2.149
    本品种同时使用了SpursilC18色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱的检测,满足药典要求。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/03/08
  • 吕梁山
    第2楼2016/03/08
  • ZHAOGUANGXI
    第3楼2016/03/08
    盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000
  • 999youran
    第4楼2016/03/08
  • sixingxing
    第5楼2016/03/08
  • WUYUWUQIU
    第6楼2016/03/08
  • zengzhengce163
    第7楼2016/03/08
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第8楼2016/03/08
  • 莫名其妙
    第9楼2016/03/08
    按盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000
  • dyd3183621
    第10楼2016/03/08
    按盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000
