毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/11/02
分别做一下单因素实验吧,只要找到能满足你要求的条件就可以了。
舒衫游鹭
第2楼2006/11/03
好像做CE的,的确很少有设计正交实验什么的进行条件优化的哦!估计是各因素之间的关联不大的缘故?还是条件本来就较容易优化?
wds408
第3楼2006/11/03
你可以先固定其中的一些条件改变其中的一个两个不过这样做起来估计很麻烦一般先看看资料根据别人的条件自己修改一下!
wjsunny
第4楼2006/11/04
谢谢各位专家教授的指导!以后还希望各位多多指教!
hwynj
第5楼2006/11/05
最佳条件一般都是只改变一个条件而其它条件不变,一个一个的选择就行。一般来说可先选好了PH值和缓冲浓度,这两个因素影响大一些,然后再选电压和进样时间这两个影响比较小。电压只改变其快慢,进样时间只影响其进样量的多小
妮可
第6楼2007/04/28
感谢大侠指点
zhenghao02105
第7楼2007/05/08
正交实验行得通吗??
