ICP光谱
无边
第1楼2016/03/29
饱和分为:待测元素饱和,基体饱和。你说的情况应该是基体饱和,可以降低基体的浓度,饱和可能就没有了,样品数据的稳定性也会更好。具体的做法就是可以让样品定容的体积更大一些。你可以采用径向或径向衰减来测定。
叶落寒秋
第2楼2016/03/31
你拉个1ppmMn的信号有多少啊,我也是用这台仪器,我这边测个1ppm Mn有100多万的信号。如果你1ppm Mn的信号很低,响应值就低了啊,单测的时候一旦某个元素浓度超过了仪器对他的响应值,它不就饱和了吗。所以关键还是仪器信号及响应值得问题,pe7000dv 的确有很多不好的地方,测的东西很不能让人确信的。解决这样的问题,个人认为还是得把仪器的信号给弄上去,在可控的范围内对饱和的现象进行径向,或衰减遮挡测试比较好。。。
秋月芙蓉
第3楼2016/04/03
LS两位说得在理,做个1ppmMn的信号有多少,或稀释样品来试试
千层峰
第4楼2016/04/04
饱和了,就是样品浓度过高了,稀释吧。
