原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/06/14
不正常。
第2楼2004/06/14
你加了什么试剂?试剂空白的吸光度是? 我的经验是还可以!
第3楼2004/06/16
我在每25ml空白里加入了1mL1:1的盐酸(GR)和1mL10%的硝酸锶,没有其它试剂.我正在查找原因,昨天出现极端情况,空白值的吸收达到0.2,我当时测定了所用的硝酸锶,盐酸及水,发现盐酸受污染.还有所使用的溶量瓶也是有水污染.我硝酸硝的吸光值也较高,我今天将盐酸与硝酸锶又重配制了一遍.回头我将结果发上来.试剂空白是0.026-0.029,从长期使用的情况来看,我认为这个数据还是可以的,只是样品空白较高,以前也出现0.05左右的情况.
第4楼2004/06/16
我一般用99.999%的氧化镧和(GR)的盐酸,最后溶液含1-2%的镧,效果不错!
第5楼2004/06/16
你我不妨提纯一下硝酸锶。
第6楼2004/06/16
我们用的硝酸锶的浓度是大于99.5%,今天做的试剂空白的吸收值是0.03.但今天我遇到一个新问题,我做的样品没有信号.我怀疑是不是因为下面的原因:我在排酸时,在消解杯中加入了2ml的水,排酸后发现样品液只剩下1ml左右.想不通啊.对了,怎么提纯硝酸锶啊?还有,用氧化镧的试剂空白吸收是多少?
第7楼2004/06/16
看一下GB/T14506-93
第8楼2004/06/16
人家是食品样! 去看GB/T5009-2003
第9楼2004/06/17
5009用的是氧化镧,没有用盐酸,我用的是9695.13,这上面用的是盐酸与硝酸锶.因为我做的是肉制品.这之间有多大区别?不加盐酸好吗?盐酸起多大作用?
第10楼2004/06/17
晕,氧化镧不是用盐酸溶解的吗?
