ICP-MS
阶前尘
第1楼2016/03/31
工程师建议都是不要用超声的,我清洗方法很保守就是稀硝酸擦洗
atc-icpms
第2楼2016/04/01
有时候积碳和盐是很难的洗下来的!
天地之垠
第3楼2016/04/01
我一般是先用5%的稀硝酸清洗,然后用氧化铝擦洗。
platinum
第4楼2016/04/03
最好的办法就是勤快点,用完及时洗,每次用完就洗。1%的硝酸泡几分钟,不是很脏的话,1%的硝酸足够清洗。5%的感觉还是太强了点。
huofeng
第5楼2016/04/04
单位仪器洗锥用5%硝酸而且同时超声波15分钟,更者浸泡一天。所以锥一年要换2套以上。
光哥
第6楼2016/04/05
建议加上什么样的样品——有些类型的样品本身也比较费锥
m3105989
第7楼2016/05/08
我们公司用安捷伦7500cx,两三个月换一次锥(旧锥强度上不来),我们用5%HNO3偶尔超声下
jiasheng
第8楼2016/05/15
两三个月换一次锥??您是测试什么类型样品的,不可能吧?灵敏度上不去存在很多因素,如果锥不行,前级真空会控制不住熄火。不要超声波清洗,切记。
光明1990
第9楼2018/09/13
你好,我现在用的也是7500cx,你得仪器做8538多元素走出来的结果如何,可否加个微信
aileen001
第10楼2018/09/23
我们没有用酸超声,使用纯水超声,用2-5%的酸擦拭锥体
