在线pH计校准规范中“仪器补偿至25℃”应怎样理解?
仪器检定/校准/计量
  • JJF 1547-2015 《在线pH计校准规范》,第7.2条 电计pH示值误差校准中有“仪器补偿至25℃”的表述,应怎样理解?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 小骗子
    第1楼2016/04/01
    感觉是将被检酸度计的温度补偿调节到25℃,如果不能手动调整就将温度探头置于25℃的水槽中,检定仪的温度项也调成25℃
  • 刘彦刚
    第2楼2016/04/01
    从其叙述的情形应该是这样,但这话说得真的不怎么的哦!如果其本意还真不是这样的话,那就会不对了。
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:感觉是将被检酸度计的温度补偿调节到25℃,如果不能手动调整就将温度探头置于25℃的水槽中,检定仪的温度项也调成25℃
  • 刘彦刚
    第3楼2016/04/03
    我有幸联系上了修老师,修老师说:就将仪器温度探头放到25度的恒温水浴中。我想大概因为在线pH计因其工作状况的特殊性,本就没有手动调温的电位器。你说是吗?
  • 小骗子
    第4楼2016/04/05
    基本没有手动调节器,我试过将温度探头的接线断开连到电阻箱上进行调节,只要能显示温度也是可以的,但最好将表拆下来,不然不好接线
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我有幸联系上了修老师,修老师说:就将仪器温度探头放到25度的恒温水浴中。我想大概因为在线pH计因其工作状况的特殊性,本就没有手动调温的电位器。你说是吗?
  • 刘彦刚
    第5楼2016/04/05
    好像不少带温度传感器的酸度计,只要拔下温度传感器,电计就会自行接上一电阻使其温度示值为25℃,那样就很方便检定哦!
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表: 基本没有手动调节器,我试过将温度探头的接线断开连到电阻箱上进行调节,只要能显示温度也是可以的,但最好将表拆下来,不然不好接线
  • 小骗子
    第6楼2016/04/05
    大多数台式机都具备此功能
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 好像不少带温度传感器的酸度计,只要拔下温度传感器,电计就会自行接上一电阻使其温度示值为25℃,那样就很方便检定哦!
