老兵
第1楼2016/04/22
您好:
1、 BOD5无汞压差法目前还没有国标分析方法,“十二五”期间曽向中国环境监测总站建议过,估计“十三五”能立项,但到正式发布还尚需时日。
2、目前查到的国际标准是ISO 9408:1999(E),还有德国标准DIN 38409;可以直接引用的依据是2015年8月1日起实施的《检验检测机构资质认定评审准则》的第4.5.17.2 款规定:“检验检测机构应采用满足客户需求,并满足检验检测要求的方法,包括抽样的方法。应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法,检验检测机构应确保使用标准的有效版本。必要时,应采用附加细则对标准加以说明,以确保应用的一致性。”应优先使用以国际、区域或国家标准形式发布的方法”是和老《准则》相比最大的变化。
3、根据认证的实践和对优先的理解,虽然可以不必像过去还需与国标经典方法比对验证,但是作为扩方法或扩项仍需像其它新方法一样履行新方法的确认手续,比如要有中文译本、有做过的测试记录(有标样的测试记录更好),有按质量体系文件要求完成的有关新方法申请和确认评定的记录等。
