我说的2Theta扫描是指固定Theta轴(也就是X射线光管不动,样品也不动,接收器转动,此时要求入射角低于5度),这个时候要求有一些经验的老师做,不然一次是绝对得不到理想结果的
当然,如果该做的工作都做了,强度仍然比较低
,那么我建议你提高样品的退火温度,先得到一个理想的结果出来,然后反过来标定你以前的不够强的峰,只有这样,结果才可靠
不知道我说的有没有一点帮助?>
ytlkw610 发表:能再说的详细点么?2Theta扫描是不是横坐标为2Theta?我也经常测ZnO纳米薄膜,测出来的峰很少,强度也不高
