试验机/硬度计
物理 2016/04/26
金属材料冲击试验试样缺口的U、V型缺口实际上只是形状的不同,缺口的形状很像大写英文字母的U和V。至于哪种情况下要开U或V,首先要看产品标准如何要求,一般黑色金属开V口比较多,有色金属开U口较多,当然并不是绝对的。也有没有缺口的,如粉末烧结材料、硬质合金等。
沧海青城 2016/06/02
根据材料特性的不同,所开的口形状不同吧,个人感觉排布是无缺口→V型缺口→U型缺口,对应高硬度/低延伸→中硬度/中延伸→低硬度/高延伸
物理
第1楼2016/04/26
明月~
第2楼2016/04/27
硬质合金无需开缺口做冲击试验,那另有具体的产品标准规定哦
第3楼2016/04/27
硬质合金本身又硬又脆,不开口的冲击能量也不大。
第4楼2016/04/27
那冲击断口不一定是中间了
第5楼2016/04/27
基本上断在中间,当然也有断在其他部位,与材料的缺陷位置有关。
第6楼2016/04/28
加工不都避开缺陷位置么?
第7楼2016/04/28
主要是内部缺陷,有缺陷的部位最薄弱。
第8楼2016/04/29
是的,像拉伸、弯曲一样,测试的目的就是暴露缺陷
珩瑄
第9楼2016/04/29
ASTM一般是U型缺口,ISO和GB一般是V型缺口。
第10楼2016/05/03
跟标准出处有关?第一次听说哦
