join-ok
第6楼2010/10/25
设备概述:
ZBC3000系列金属摆锤冲击试验机是旧式金属大摆锤的改进机型,本机一改传统机型的一些固有缺陷,同时吸收传统机型以及ZBC2000系列的一些精华,进一步提高了设备的可靠性与稳定性。该系列也是对金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检测的仪器,能连续和大量地做金属冲击试验,并显示冲击吸收功、冲击韧性、摆锤的旋转角度及打印试验报告(指针式不具备这几个功能)等。是金属材料生产厂家、质检部门必备的检测仪器,也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。该机型不能配备自动送样装置,且不具备试样回收功能。
主要功能:
用于进行金属夏比冲击试验,得出金属试样的冲击吸收功。
主要特点:
1:采用高精度轴承,轴承摩擦力小,空摆冲击吸收功小于0.3%。
2:采用标准双级减速机替代老式摆锤复杂的传动系统,效率高,彻底避免传动故障。
3:挂摆装置采用缓冲设计,避免了挂摆时的冲击及对它可能造成的损伤,摆锤落角恒久不变。
4:摆轴采用简支梁方式支承,结构简单,加工精度高。
5:圆形摆体设计,有效降低了风阻。冲击刀采用螺钉紧固楔形压块安装,更换简单方便。高刚性插头及摆杆,防止摆锤在冲击完试样后在轴向和径向上的抖动。
6:采用工业用PLC控制系统控制摆锤动作,高精度的旋转编码器来获取摆锤的实时位置,系统稳定、可靠,数据准确。(指针式除外)
7:中文文本显示器可实时显示摆锤角度和试验结果,方便的输入各种参数,操作简单。(指针式除外)
满足标准:
1. GB/T 3808-2002 《摆锤式冲击试验机的检验》
2. GB/T 229-2007 《金属夏比缺口冲击试验方法》
3. JJG 145-2007 《摆锤式冲击试验机》
4. ASTM E23-02a《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》(配美标摆时才满足)
5. ISO148-1998《Metallic materials – Charpy pendulum impact test》
join-ok
第7楼2010/10/25
设备概述:
ZBC1000塑料摆锤冲击试验机是对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。本机按显示方式可分为指针式、液晶式、微机式三种方式,按能量又可分为ZBC1400(4J)、ZBC1251(25J)、ZBC1501(50J)三种机型。本机操作简便,工作效率高。即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验(ZBC1501除外),支座调节及更换方便,适用性强,是硬质塑料生产厂家、塑料管材生产厂家、质检单位、科研所等必不可少的检测仪器。
主要功能:
该机主要适用于进行硬质塑料的简支梁、悬臂梁冲击试验。ZBC1251机型配上拉伸冲击摆锤及夹具后可进行塑料薄膜、薄片的拉伸冲击试验。ZBC1501主要适用于流体输送用塑料管材的冲击试验。
主要特点:
1:摆锤采用三维软件设计分析,保证了打击中心准确,摆锤力矩精确,从根本上保证了检测数据的准确性。
2:选用进口高精度滚珠轴承,有效将摆锤能量损失降至最低。
3:本机操作简单,更换支座及摆锤很方便,可配置多个摆锤及支座,有效提高设备的适用范围。
4:试验机可配安全防护网,有效提高了试验机的安全性能。
5:液晶式及微机式在指针式的优点上,还具有如下特点:
5.1:配备的专用液晶显示屏能直观精确的显示冲击吸收能量,无需再从度盘读取数据,没有读数误差,准确性高,效率高。
5.2:控制系统具有掉电保护功能,可打印输出试验数据。
5.3:数据采集系统分辨率高。采用日本进口3600线光电编码器,角度分辨率为0.1度,精度较度盘式摆锤高约10倍,这样就保证了测量精度。
5.4:内置国家标准能量损失修正程序,使每一次试验结果都按照标准要求进行修正,试验结果更准确。而且具有设备标定功能。
5.5:控制电路主要电气元件采用国外或中外合资知名企业生产,保证了设备的可靠性稳定性。
满足标准:
1. GB/T 1043-93 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》
2. GB/T 1843-1996 《塑料悬梁冲击试验方法》
3. JB/T 8761-1998 《塑料悬臂梁冲击试验机》
4. JB/T 8762-1998 《塑料简支梁冲击试验机》
5. ISO 179-1993(E)《塑料-简支梁冲击强度的测定》
6. ISO 180-1993(E)《塑料-悬臂梁冲击强度的测定》
7. GB/T 18743-2002 《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》(仅适用于管材冲击)
应用行业:
计量质检;橡胶塑料;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;石油化工;其它行业。
原装配置:
主机一台
可拓展配置:
简支梁摆锤及支座、悬臂梁摆锤及支座、拉伸冲击摆锤及支座(仅适用于ZBC1251)
技术参数:
1. 摆锤能量:
ZBC1400 简支梁:1J、2J、4J;悬臂梁:2.75J、4J
ZBC1251 简支梁:7.5J、15J、25J;悬臂梁:5.5J、11J、22J
ZBC1501 简支梁:15J、50J
2. 摆锤预扬角:150º
3. 冲击速度:
简支梁:2.9m/s(小于等于5J)、 3.8m/s(大于5J)
悬臂梁:3.5m/s
