原子吸收光谱(AAS)
ale9204
第1楼2006/11/07
你拿一个标准当样品测试一下,看看是不是准确
理趣风铃
第2楼2006/11/07
做每次试验前,你可以用标准试样校准一下标准曲线,因为仪器受很多因素的影响,每一次开机测试,标准曲线都会有偏移的!所以建议每一次试验前都用标准试样校准一下!
落叶生根
第3楼2006/11/08
走已知浓度标样检验工作曲线每次做样都得重新做
penn007
第4楼2006/11/08
可能仪器不稳定,试试预热仪器时间长一点后在测量
dq307
第5楼2006/11/08
同意楼上的观点!
