直读光谱
沧海青城
第1楼2016/05/03
损坏石英片,分析不准?
晟
第2楼2016/05/04
主要还是数据上不准确,在使用光谱仪的过程中,有好多用户是用砂轮磨样的,温度很高的话对准确度也是有影响的(铸铁最为典型)
hsz123456
第3楼2016/05/04
如果火花台严重发热会不会使氮化硅绝缘导电?如果是这样的话分析结果就乱了。
liuzaiqing2004
第4楼2016/05/06
对于火花台发热,所有光谱仪器最怕温度不稳定,光对温度很敏感,所以很多光室是恒温的,当然,火花台早期好多是水冷,其实我觉得最好的还是水冷,后来好多家改成大铜块冷却,长期过热可能使得火花台变形,早期有厂家一直有这个问题,同时激发能量是一定的,热量散不开对透镜的透光率可能也有印象,当然最重要的问题是过热操作员无法拿样。
Insm_168c123c
第5楼2018/12/07
表面粗糙度,达得到嘛,用砂轮
第6楼2018/12/07
那就等会呗,准确追重要
