第一次发帖竟然是对网站吐槽,实非我所愿,望理解。
意见和建议
  • 遇到个问题想私信某老师:标题是:样品保存时间超期怎么办?大致内容如下:
    XX老师:环境样品很多项目保质期较短,而现场又不能测定,待采样结束运输到实验室后样品已经超过保值期,这样的样品该怎么处理,微生物指标很多都是这样,谢谢您。
    去掉“?”去掉”怎么办“几种尝试都没有发成功,一直提示不要发广告,关键是没有发广告啊。包包那个心啦........哎..................
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2016/05/06
    请您将原文发一下,因为经常有人通过站短发布广告,骚扰其他版友,所以我们有词库进行设置,我可以帮您检查~
  • seannoy
    第2楼2016/05/06
    环境样品 水体采样时可以加甲醛
    一般我们出野外都会在附近的生鲜市场买冰 放在保温箱里 将采集的样品冷藏 回宾馆放到宾馆的冰箱里 有条件买个冰箱随车带着 只能这样
  • platinum
    第3楼2016/05/06
    谢谢,不是所有项目都可以加甲醛。在HJ493-2009水质 样品的保存和管理技术规定里面有详细说明,该规定适合于天然水、生活污水及工业废水等。在HJ/T164-2004地下水环境监测技术规范附录A也对水样保存、容器的洗涤和采样体积有具体要求。地表水和污水监测技术规范HJ91-2002 第6页 表4-4水样保存和容器的洗涤也有具体要求。本规范适用于对江河、湖泊、水库和渠道的水质监测,包括向国家直接报送监测数据的国控网站、省级(自治区、直辖市)、市(地)级、县级控制断面(或垂线)的水质监测,以及污染源排放污水的监测。
  • 老兵
    第4楼2016/05/07
    对于采样结束运输到实验室后已经超过保值期的样品,严格地说再往下做是没有意义的,在跟委托方或客户说明情况后,对方如果要求往下做,那就做吧,但须在报告的样品描述一栏说明样品已过保质期;对于微生物样品来说可以在现场采样后用酶底物法和车载小型培养箱进行测定。
