3种柱子检测六六六
气相色谱(GC)
  • 3种柱子检测六六六
    气相色谱之家】微信群上,有网友问检测六六六的条件,我用3种柱子检测过六六六,分享图谱与条件。
    一、VF-1柱检测六六六
    瓦里安气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
    二、DB-5柱检测六六六
    瓦里安气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:DB-5(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
    三、DB-1701柱检测六六六
    瓦里安气相GC450, PFPD、ECD检测器,自动进样器。色谱柱:DB-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:150℃保持1min,以15℃/min速度上升到240℃,保持1.0min,以10℃/min速度上升到260℃,保持45.0min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:1mL/min。
    四、结论
    DB-5与VF-1柱属于非极性柱子,气相条件相同,六六六的出峰顺序也完全一样,DB1701柱是中等极性柱子,六六六的出峰顺序就不一样了,δ-666先出峰,而后是α-666,γ-666,β-666,响应不如非极性柱子,1701的柱子升温时最高温度为260度,VF-1、DB-5柱的最高温度为280度,做某项检测项目时,可用不同的柱子进样试验,选择较好响应的柱子来做,另外还要考虑其它项目出峰情况。
  • ningmeng
    第1楼2016/05/10
    楼主只做六六六用DB-5的柱子可能还行,如果六六六DDT一起分析的话可能要1701中极性的柱子才能分开8个峰
  • 安平
    第2楼2016/05/10
    1701分离度好一点
  • platinum
    第3楼2016/05/10
    最近有朋友问这个,立即分享。
    第4楼2016/05/10
    是的,DDT用-5柱可能分不开,我做的13种有机氯混标没有DDT,所以用-5、-1柱做都可以。
    ningmeng(ning-meng) 发表:楼主只做六六六用DB-5的柱子可能还行,如果六六六DDT一起分析的话可能要1701中极性的柱子才能分开8个峰
  • vm88
    第5楼2016/05/10
    3种柱子做666,很详细,一5柱响应好。
    第6楼2016/05/10
    1701柱做有机磷效果好,有机氯响应不如一5柱。
  • 安平
    第7楼2016/05/10
    是这一根柱子的问题,还是这一种柱子的问题,需要仔细确认一下。
    按道理说,灵敏度应该和固定相无关。
  • wazcq
    第8楼2016/05/11
    VF 的柱子与DB 的比哪个好啊
  • jianlyzj
    第9楼2016/05/12
    A家HP-5的分离效果不如DB-1701,特别是DDT有2个很难分开
  • jianlyzj
    第10楼2016/05/12
    这是HP-5的检测图谱
