气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/05/10
没漏气吧?
langyabeilei
第2楼2016/05/10
详细说一下,仪器型号实验条件以及检查一下气路以及气体的来源,才可以定夺!
yzguo
第3楼2016/05/10
同一条件下,甲烷标气响应值没变化
第4楼2016/05/10
半月前一直在6左右,今天开机做却达15,色谱条件没有改变
第5楼2016/05/10
是同一瓶合成空气
安平
第6楼2016/05/10
最好具体说一下,检查气源和是否污染。
第7楼2016/05/11
更换了减压表以及管路,没有好转。
第8楼2016/05/11
响应值发生变化,那么总烃甲烷等的响应值也倍数变化吗?
第9楼2016/05/11
总烃甲烷标准气响应值没什么变化
第10楼2016/05/11
很奇怪啊!那假如注入除烃空气来测试氧峰的话,也会有变化吗?一般来说的话,氧峰就是一个固定值,不过随着环境、仪器条件、以及温度、气压也会有变化的,但是变化不会太大!
