关于冲击锤刃
试验机/硬度计
  • 我们用的金属材料冲击试样机,最近新购置的锤刃发现和之前购置的不一样,上边的锤刃是我们新买的刃口较平,下边的锤刃是以前的刃口是圆弧的,标称的都是R8的锤刃,但是实际试验过程中发现新买的锤刃做出400多焦,以前的锤刃做出300多焦。到底哪个锤刃是标准的?我已近糊涂了,咨询厂家说他们新生产的锤刃已经都是上边那种的了,两种锤刃都是满足标准的,但是我们做的V口冲击结果偏差很大。但是用标准试样做的又基本一致。标准试样是那种大U型缺口的。谁给我分析分析?
  • 该帖子已被版主-明月~加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ortlai
    第1楼2016/05/13
    你可以找量具量下刃口尺寸,从图上看确实差异较明显。
  • 社区=冬季=
    第2楼2016/05/13
    你们用标准试样做出来无差异,那就是试样材料不均的问题了
  • 物理
    第3楼2016/05/13
    标准中规定的摆锤刀刃半径为2mm和8mm,因此图中下面的刀刃是标准的。
  • 物理
    第4楼2016/05/13
    摆锤刀刃的半径大小对冲击吸收能量是有影响的。
  • 明月~
    第5楼2016/05/13
    同一厂家不能后来生产出不符合标准的刀刃吧
    物理(v2771161)发表:标准中规定的摆锤刀刃半径为2mm和8mm,因此图中下面的刀刃是标准的。
  • 明月~
    第6楼2016/05/13
    我看了下我们的,跟你的以前使用的一样,弧形
  • 明月~
    第7楼2016/05/13
    标准规定刀刃半径2mm或8mm
    ortlai(v2947564)发表:你可以找量具量下刃口尺寸,从图上看确实差异较明显。
  • 明月~
    第8楼2016/05/13
    差的有点多
    社区=冬季=(lylsg555)发表:你们用标准试样做出来无差异,那就是试样材料不均的问题了
  • 明月~
    第9楼2016/05/13
    R8是不是说半径得是8mm
  • 物理
    第10楼2016/05/13
    看图上面的锤头肯定大于8mm,也有可能是他们企业要求制造这个尺寸的锤头。
    明月~(v2806843) 发表:R8是不是说半径得是8mm
