气体检测
小H
第1楼2016/05/18
首先要排除的是试剂的问题。
夏天的青菜
第2楼2016/05/19
样品比空白吸光度高是正常的吧?
p3079083
第3楼2016/05/19
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊写错了,是样品比空白底
tsman
第4楼2016/05/19
仔细学学标准,原理标准上写的很清楚 这个试验无氨水的制备和次氯酸钠的标定很重要
第5楼2016/05/20
制备了无氨水,标定了次氯酸钠,我的问题是样品为什么比空白吸光度高,为什么是显色是黄色。。。正常氨的显色应该是绿色。。。样品显色之后有黄色有绿色。。。
wfuse001
第6楼2016/05/20
次氯酸钠浓度不对!!!这个非常关键,这个不对,所有的工作都是无用功
第7楼2016/05/20
次氯酸钠每次用都标定,然后才配制,做曲线没有问题,就是样品有部分是黄色的
第8楼2016/05/23
样品有部分是黄色的 可能本来空气中氨的含量比较低导致的 ,建议在测试样品时同时做一下单点校准和空白实验进行比较
Insm_04b755b5
第9楼2019/02/25
楼主问题弄明白了么,我们也遇到了这个问题
