环境TVOC热解析仪,北京华仪三谱3440二次热解析仪怎么样
  • lilin098140
    2016/05/18
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 实验室准备上环境项目,准备购置一台二次带冷井热解析仪,大家有用过华仪三谱的吗?仪器怎么样?或者国产的有其他的推荐的吗?价格在什么区间?谢谢!
暮雨萧条 2016/05/18
国产的,我个人推荐广州踏实的,和北京中惠普的。 我原来是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]厂家的技术人员,曾经公司销售卖过一台华仪三谱,后来经常出问题,对方还不承认是他们仪器的问题,后来我们公司直接给换了一个中惠普的,自那以后就没再出过问题!公司也再没卖过华仪三谱。价格我不太了解,帮不了你!
  • 暮雨萧条
    第1楼2016/05/18
    我原来是气相色谱厂家的技术人员,曾经公司销售卖过一台华仪三谱,后来经常出问题,对方还不承认是他们仪器的问题,后来我们公司直接给换了一个中惠普的,自那以后就没再出过问题!公司也再没卖过华仪三谱。价格我不太了解,帮不了你!
  • 暮雨萧条
    第2楼2016/05/18
    补充说明,如果贵公司条件允许我建议选用进口泰格玛或者MARKS的。
  • hmmascqyzmyf
    第3楼2016/05/22
  • sxl123
    第5楼2018/02/06
    甲烷/非甲烷总烃/VOCs全自动气体进样器
    1、产品简介:
    该自动进样器和气相色谱分析仪配套使用,可以提高气体测定监测工作的自动化程度,提高工作效率,保证分析的重现性与准确性。实验表明自动进样自动化程度高,连续性好,重复性好,标准曲线的相关系数比手工进样更理想。因此自动进样器已广泛应用于气相色谱分析。
    2、技术参数:
    ü 带32位订点取样系统;可以拓展到64位或更多取样点;
    ü 带自动吹扫气,接入样品前用载气吹扫管路;
    ü 负压采样系统和大气平衡系统;
    ü 带100mL玻璃注射器支架和大气取样袋支架;
    ü 自动切换进样;
    ü 色谱同步信号;
    ü 电脑控制软件;
    ü 自动十通阀进样系统
    3、产品特点:
    ★玻璃针筒进样或气袋进样,自动化注入,提高了分析的准确性,同时提高了分析的重现性;
    ★操作简单,运行稳定、进样精准;
    ★取样时间、进样时间、进样次数可自行设定;
    ★可实现同时启动色谱仪(或色谱工作站),提高了分析的重现性;
    ★可24小时不间断工作,自动化程度高,无人值守,极大的提高了工作效率;
    ★外形美观、体积小、重量轻,安装使用方便;
    ★适用于任何一款进口或国产气相色谱仪
    ★不占用GC进样口,兼顾手动进样;
    ★计算机232通讯接口,所有参数均有PC设置完成;
    ★进样体积1ml,(0.5ml,2ml,3ml,5ml可选配)其他规格可定制
    4、分析气路图
    分析流程:
    A 玻璃取样器或者气袋安装
    使用玻璃取样器或者气袋在现场取样完成后,将样品口密封好,带回实验室,在仪器上设定需要的位号,系统会自动对该位号使用载气进行吹扫,吹扫完毕后,玻璃取样器或者气袋通过快速接头,安装在取样口上。
    B 样品进样分析
    Windows软件,分析员按照自己需要的分析顺序,在软件上设定好,然后点击开始后,程序会按照分析的要求,将需要分析的位号切换入采样气路中,样品在负压泵的带动下,进入到十通阀的定量管中,将定量管充分置换后,关闭负压泵,并通过大气压对定量管进行平衡,然后切换十通阀,样品在载气的分别带动下同时进入色谱柱一和谱柱二,通过色谱柱一可以分析柱样品中甲烷的含量,通过色谱柱二分析出样品中总烃的含量,总烃的含量扣除甲烷的含量即可得到非甲烷总烃的含量。
    销售部:司总,139 2405 9993
    广州劢博仪器有限公司
    广州市白云区丛云路816号柏丰商务大厦A509室
    电话:020-37412709
    传真:020-37412710
