红外光谱(IR)
附件:
延陵子
第1楼2016/05/19
啊哈,我们也是同类型仪器。也有类似问题,但不同样品不一样。有的图挺好的!可以做些调整,多扫扫,分辨率等。再说600以下,做好还是不用这个,压片吧!
tangtang
第2楼2016/05/20
到650是靠谱的
tsltsl
第3楼2016/05/20
看看ATR晶体是完全金刚石还是金刚石 ZnSe,若是后者,600波数以下 噪声会很大。
hmmascqyzmyf
第4楼2016/05/21
第5楼2016/05/22
不错的分享为楼主点赞
小不董
第6楼2016/05/23
低段是这样的,ATR的局限吧,有时压片贴合的不好,也很容易噪音很大
杨丽丽
第8楼2016/05/24
怎么看呢
neity
第9楼2016/05/31
实际上ATR晶体理论截止波长不等于实际可用截止波长。按经验一般要多打出至少50波数的余量来。下图是Pike晶体材料的参数,可以参考下。
第10楼2016/05/31
再啰嗦几句,实际上FTIR的波长区间有点和传统光谱仪不一样,一般传统光谱仪把最大能量处10%以下处认为截止(记不太清楚,大概是这样,如有误请指正),但是由于FTIR信噪比远高于传统光谱仪,故它把这个区间定的就有比较宽。下图是某仪器采集4000-400波数的单光束背景图,按低于最大能量10%截止算,实际低波数在459波数处就截止了。见图中黑线交叉处。
第13楼2016/05/31
郁闷!显示错误,重复了!不是要灌水。
