安装了pcpdfwin,启动后提示无效的CD,奇怪
X射线衍射仪(XRD)
  • 帮忙,怎么回事
  • ywngs
    第1楼2006/11/08
    遇到同样的问题,请高人指点一下!
  • cnfvmqj
    第2楼2006/11/08
    好像有一个配置文件需要改一下,它默认的CD是D盘,根据实际情况改成你实际的文件夹
  • liangyg
    第3楼2006/11/08
    在你的Windows系统文件夹里,找一个pcpdfwin.ini的文件。用记事本打开后,就可以看到执行文件的路径和pdf2数据库的路径,将执行路径和pdf2路径改为实际路径即可(直接用查找替换功能)。
  • flyerr
    第4楼2006/11/08
    真是高人阿。多谢
  • flyerr
    第5楼2006/11/08
    费了很久时间,终于搞定了。感激
  • liq207
    第6楼2007/04/03
    三楼真是高人啊!把我的问题解决了!
  • zhaodi
    第7楼2007/04/04
    ms还是有错误
    看照你说的方法,他还是让我终止
  • zhaodi
    第8楼2007/04/04
    终于解决了
    原来pdf2要放在根目录下!
    谢谢!
  • chenzhenxia2006
    第9楼2007/04/05
    还是没弄好啊,怎么搞?
  • XRD
    第10楼2007/04/05
    注意在安装的时候,会要选一个盘符,输入盘符时,不能直接在框里面输入,而是要动一下旁边的按钮,然后在里面输入一个大字字母,如E盘,就输入E,而不是输入E:。
    另外,PDF2文件夹(必须是这个文件夹,不能改名)必须放在盘的最上层,也就是说,PDF2.DAT这个文件必须是E:\PDF2\PDF.DAT这么个路径。
