Easy-Boy
第1楼2006/11/08
柱头堵塞了。用水冲冲。记得每天做完后用水冲20分钟。
shgtj
第2楼2006/11/08
可能是流动相的问题。
yangjs88
第3楼2006/11/08
有可能1.流动相有机相的挥发或流动相要新配制;2.样品对温度比较敏感,没加固定的柱温
制备液相
第4楼2006/11/08
同意三楼的说法应该是流动相挥发所导致的
yukai4811
第5楼2006/11/08
不知楼主有没有使用柱温箱,温度对保留时间的影响也是很大的。如果温度变化较大,比如温度下降,则保留时间会延长。另外,楼主检查下你的流动相配置过程和有机相是否是同一厂家生产,有时溶剂的影响也很大。
beibei_993
第6楼2006/11/08
你换测别的东西了,流动相换了,所以造成仪器的不稳定!在每次用完机子时,先用纯水冲洗半个小时,再用纯乙腈或甲醇冲洗半个小时至一个小时!最好每次测时都进标样,这样比较稳妥!
蒙哥麻利
第7楼2006/11/08
是不是仪器不稳定呀,我也遇到过类似的问题,多跑一会试试看
安平
第8楼2006/11/08
柱子会吸附一些东西而提高对样品的保留能力么? 应该有可能。
huiguliang
第9楼2006/11/08
楼上说的都有道理,还有一种睛况是昨天和今天环境温差太大.
深海的海豚
第10楼2006/11/08
每次分析结束我们都会采用水+乙腈=15:85的比例冲洗大约30~40分钟,所以可能这种原因不会太大。
