弱爆了!不造气质的这些操作禁忌?
厂商论坛
  • GC-MS可以说是联用技术中困难较少的一种,在气相和质谱之间,许多操作特性是一致的,比如,在气相、灵敏度、扫描时间匹配、连续流动、温度匹配等方面都较使用,最大的差异在于工作气压。
    由于其定性能力高、可分离尚未分离的色谱峰、能提高定量分析精度、操作更方便,更易于实现分析自动化,所以它几乎成了实验室标配,但由于多数实验室不重视人员技术培训,导致一些分析人员在不懂仪器原理情况下操作,凭感觉做事,反而让仪器故障连连,到底气质有哪些操作小禁忌?
    载气何时维护 ?
    每天检查钢瓶压力、每三个月检查压力表、及时更换分子筛过滤器。
    如何做维护?使用高纯载气 (纯度 > 99.999% );使用可除去水、氧气、有机污染物的各种过滤器。
    进样垫啥时候该维护了?
    注入次数达100次时,进行更换;
    保留时间、面积的重现性变差;
    出现鬼峰;
    维护检修内容包括那些?:漏气;进样垫污染。
    玻璃衬管啥时候该维护了?
    分析前;
    保留时间、面积的重现性变差;
    出现鬼峰;
    维护检修内容包括那些?
    玻璃衬管的类型;
    玻璃衬管是否破损;
    玻璃衬管中石英玻璃棉的装填情况;
    玻璃衬管是否污染。
    玻璃衬管的去活
    典型的 DMCS (二甲基氯硅烷)处理过程:
    (1) 用1N HCl 清洗玻璃衬管;(2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干;
    (3) 用正己烷中 5% DMCS浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时;
    (4) 取出玻璃衬管和石英棉正己烷冲洗;
    (5) 用甲醇清洗 2-3 次,然后,用甲醇浸泡1小时;
    (6) 取出吹干即可使用。
    色谱柱的老化
    为什么必须进行色谱柱老化?
    新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声;旧柱长时间未用,也存在同样问题。一般 采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。新柱老化时,最好不要连接检测器。
    每天都要进行老化吗?
    视仪器基线情况,确定是否需要老化以及老化时间。
    流路系统啥时候该维护了?
    基线不稳;
    噪声变大;
    检修内容: 每6个月更换PURGE和SPLIT的捕集管和分子筛; 定期检查捕集管是否堵塞.
    注意 : 堵塞会引起压力波动或升高
    MS操作禁忌
    进行离子源操作时需要戴清洁的手套;用丙酮清洗所有的工具以降低噪声;取下的部件避免污染。
    小贴士:GC-MS的日常维护频率
    硬件调谐 (每日);
    机械泵 (每 6个月);
    灯丝 (需要时);
    检漏 (每日);
    GC检漏;
    真空检漏 ;
    离子源(需要时);
    PFTBA (每 6个月)。
    机械泵何时需要维护?
    真空失败;
    漏油;
    噪声大;
    维护时间:每 6个月。
    检查内容:泵紧固螺丝是否拧紧,泵是否漏油;
    泵油是否够用,排气口是否通畅;
    放气口是否拧紧。
    开机时不可忽略的事有哪些?
    1、打开钢瓶总阀,开分压表。
    2、打开稳压电源,稳定1分钟。
    3、开GC的总电源开关,等待GC自检直到仪器显示盘里出现最终版本号。
    4、开MS总电源。
    5、打开电脑。
    6、打开tune,等待软件传输结束。
    7、Turbo Pump和Turbo Pump这两项在3-5分钟内要显示OK。
    8、前接泵压力过几十分钟后所显示的为真实的压力。
    9、设定离子源的温度为250℃。
    10、检查真空补偿是否打开。(如果处在off位置则真空就很难被抽下去)
    11、等待仪器真空度<50—60mTorr。
    关机时不可忽略的事有哪些?
    1、先把离子源温度设定到100,让它先冷却。温度降到目标值后,可关闭MS总电源。
    2、把GC上面的所有温度,传输线、柱温箱(50℃)、进样口温度(off)都降下来。
    3、关闭Tune窗口,关闭MS总电源。
    4、关闭GC总电源,关闭气路。
    5、关闭电脑,关闭稳压电源。
    一些操作禁忌:
    1、不能进水相,只能进有机相。进水相会引起柱流失。
    2、分子适量范围:一般为33-650,在一定范围内可适当放宽。虽然仪器说明书可能会写分子适量范围为0-1000,但是33-650为最适范围,能够延长检测器和柱子的寿命。
    3、汽化温度,一般柱子最高温度以内(要看柱子的说明书,一般柱子300℃),即<300℃。例如,聚合物、药物等的汽化温度过高,不适应作气质联用仪
    4、仪器每次开机要稳定8小时,至少要达到4小时后才可以开始测试样品。
    5、气质联用仪是一个气体运行的系统,因而仪器的密封性相当重要。(1)换柱:毛细管柱进入质谱腔中的长度不适当,太长或太短都不行。 (2)垫圈要松紧合适,太松会有漏气的隐患,太紧则会压碎垫圈,每次更换色谱柱时需要更换新的密封垫圈。(3)清洗离子源时打开腔体后要注意其密封性。
    6、色谱柱的使用与保存
    (1)色谱柱使用时应注意说明书中标明的最低和最高温度,不能超过色谱柱的温度上限使用,否则会造成固定液流失,还可造成对检测器的污染。要设定最高允许使用温度,如遇人为或不明原因的突然升温,GC会自动停止升温以保护色谱柱。氧气、无机酸碱和矿物酸都会对色谱柱固定液造成损伤,应杜绝这几类物质进入色谱柱。
    (2)色谱柱拆下后通常将色谱柱的两端插在不用的进样垫上,如果只是暂时拆下数日则可放于干燥器中。
    (3)色谱柱的安装
    色谱柱的安装应按照说明书操作,切割时应用专用的陶瓷切片,切割面要平整。不同规格的毛细管柱选用不同大小的石墨垫圈,注意接进样口一端和接质谱一端所用的石墨垫圈是不同的,不要混用。进入进样口一端的毛细管长度要根据所使用的衬管而定,仪器公司提供了专门的比对工具,同样,进入质谱一端的毛细管长度也需要用仪器公司提供的专门工具比对。柱接头螺帽不要上得太紧,太紧了压碎石墨圈反而容易造成漏气,一般用手拧紧后再用扳手紧四分之一圈即可。接质谱前先开机让柱末端插入盛有有机溶剂的小烧杯,看是否有气泡溢出且流速与设定值相当。严禁无载气通过时高温烘烤色谱柱,以免造成固定液被氧化流失而损坏色谱柱。
    来源:实验与分析
  • 翠湖园
    第1楼2016/05/30
    每天检查钢瓶压力、每三个月检查压力表、及时更换分子筛过滤器。========这一点很重要,安全是第一位的
  • wsy18
    第2楼2016/06/05
    这些都很重要,必须认真做。
