水中voc的测定
水质检测
  • 用hj639的方法-吹扫捕集/气相色谱-质谱法分析水中56中挥发性有机物,用的DB624的柱子,30m长的柱子,但是好多组分分不开,是否要换成60m的柱子,盼专家回复。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 谁折腾
    第1楼2016/05/30
    用的是MS检测器吗?这么多种有机物同时检测,一定要用MS检测器,不然就如你所说,很多组分分不开
    采用MS检测器,可根据VOC的特征离子进行独立定量分析,而不用考虑总离子流是否重叠在一块
  • forth
    第2楼2016/06/01
    我用的60米膜厚1.4的624,还是有组分分不开。
  • chromer
    第3楼2016/06/02
    我就用-5的柱子做的,总离子图的话肯定分不开。不过选择离子的花还可以。你可以把你的扫描范围变窄一点有利于峰型和检测结果。
  • 千层峰
    第4楼2016/06/05
    -5分不好的。。我试过。。
    chromer(v2849460) 发表:我就用-5的柱子做的,总离子图的话肯定分不开。不过选择离子的花还可以。你可以把你的扫描范围变窄一点有利于峰型和检测结果。
  • chromer
    第5楼2016/06/06
    我觉得624的应该不错。-5的可能确实分不开但是用质谱可以检出来。气相检测器的话估计就不行了
    千层峰(jxyan) 发表: -5分不好的。。我试过。。
  • 千层峰
    第6楼2016/06/06
    看测什么组分吧,,有些组分离子碎片相差不大,重叠着出来,不好定性定量。。。
    chromer(v2849460) 发表: 我觉得624的应该不错。-5的可能确实分不开但是用质谱可以检出来。气相检测器的话估计就不行了
  • cj-8888
    第7楼2016/06/08
    不管如何改变程序升温条件,总是有组分分不开,用sim扫描应该就可以定量了。发现环氧氯丙烷的响应值很小,很难找到这个物质,但是明明标液里面是有的。后来找特征离子峰57,49,才找到,不过丰度很小。各位高手是否遇到同样的情况?
  • chromer
    第8楼2016/06/08
    嗯 尤其前面那几个不好分开。检出限很高
    千层峰(jxyan) 发表: 看测什么组分吧,,有些组分离子碎片相差不大,重叠着出来,不好定性定量。。。
  • 千层峰
    第9楼2016/06/08
    这里是气相版,你说Sim。。。
    cj-8888(cj-8888)发表:不管如何改变程序升温条件,总是有组分分不开,用sim扫描应该就可以定量了。发现环氧氯丙烷的响应值很小,很难找到这个物质,但是明明标液里面是有的。后来找特征离子峰57,49,才找到,不过丰度很小。各位高手是否遇到同样的情况?
  • celly
    第10楼2018/09/01
    哪位高手有气质测水质VOC的原始记录,可以分享一下么?
