南京科容仪器
第4楼2006/11/10
QL-HW2000B型红外碳硫介绍
1、仪器概述
QL-HW2000B型红外碳硫分析仪与GP2000型高频感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。这套设备是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。由于采用了计算机技术,仪器的智能化、屏幕显示的图、文及数据的采集、处理等都达到了目前国内先进水平,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。
1.1技术指标
测量范围:
碳:0.00001%-10.0000%(可扩至99.9999%)
硫:0.00001%-0.3500%(可扩至99.9999%)
准确度及精密度:
准确度:碳符合ISO9556标准
硫符合ISO4935标准
精密度:符合国家计量检定规程JJG395-97标准
分析时间:25-60秒可调,一般在35秒左右
最小读数:0.00001%
电子天平:称量范围:0-110g
读数精度:0.0001g
1.2要求
工作环境:室内温度:10-30℃
相对湿度:小于75%
电源:要求接地良好
电压AC220V±5%
频率50Hz±2%
氧气:纯度≥99.5%
输入压力 0.18MPa±5%
载氧压力 0.08MPa±2%
动力气:氮气或压缩空气(净化)
输入压力 0.20MPa±5%
气体流量:顶氧流量 1.0-2.0L/min
分析气流量 2.5-4.5L/min
干燥剂:高效变色干燥剂
过滤剂:石英棉
外型尺寸:检测部分1300×600×770mm
高频炉600×600×1200mm
025-57339666、57339999高频红外碳硫分析仪
豫州*阿秋
第7楼2006/11/10
谢谢提供资料!有无损的吗?
