立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
教你如何使HPLC系统顺利通过FDA检查
happytiankong1
2016/06/07
私聊
厂商论坛
HPLC在QC实验室控制系统中主要用来检测原辅料、中间体(半成品)、产品的含量和(或者)杂质。现在已经非常普及了,在
FDA的cGMP认证或者审计中,是“中枪”频率非常高的仪器之一。结合自己的经验,和朋友们分享下如何使HPLC系统顺利通过FDA的检查,不出现或者仅出现一般的缺陷项。
HPLC系统经常被检查到的缺陷主要是:
1、HPLC确认没有年度确认计划中没有体现或者没有做确认或者做的项目不全、不合适。
2、HPLC的没有纳入公司的仪器台账中。
3、HPLC的使用、维护没有SOP或者没有使用、维护记录,或者记录填写不合适。
4、HPLC系统色谱数据处理软件的安全性存在问题。
5、没有色谱柱的使用记录。
6、检测时没有做系统适用性试验或者做了但是方法不合适。
7、
液相
用标准品(对照品)或者工作标准品的管理和使用存在缺陷。
下面逐条进行分析并采取应对措施:
1、对于新购买的
液相色谱仪
,应该有URS(可以和厂家共同完成);到货后应该进行3Q确认(IQ\OQ\PQ),如果实际工作中采用的方法和厂家的方法不同,也可以只做IQ和OQ,等制定好检验SOP后再做PQ。FDA检查员对中国计量官方的检定是不认可的,所以HPLC的3Q确认是必须做和到期后做再确认的。一般HPLC3Q确认周期为一年,而HPLC强制检定周期为2年。
2、不管是新的或者是已有的HPLC,必须纳入公司的QC仪器设备管理中。
3、在QC的仪器设备年度确认计划中必须有每台HPLC的确认计划和确认方案。HPLC的确认方案应该制定的详细合理。这里确认和检定是完全不同的两个概念,不能混淆,更不能互相代替。FDA的审计人员是指认可HPLC确认的。
4、HPLC应该有使用SOP、维护SOP,并有相应的使用记录、维护记录。我们做的差的是没有维护SOP和记录,或者有但是执行和记录不合适。举个例子,如果你的HPLC的某一部件进行了更换,应该记录更换的详细操作过程,而不是只填写“已更换"。如果更换了关键部件,还要做变更管理,甚至做HPLC的确认。至于哪些是关键部件,是按照风险评估出来的。
5、HPLC的权限管理:使用的计算机应该设有开机密码的,屏幕保护也建议设密码。国产HPLC使用的色谱软件有使用权限管理的非常少,所以无法设定化验员和QC主管的权限,这样HPLC的参数设置和图谱就存在被误删或者更改的风险。国外的知名品牌的HPLC在这方面做得比较好。
6、审计追踪功能:FDA的cGMP要求色谱软件具有审计追踪功能,并且在检测时使用,这样可以防止通过修改计算机的时间等方式造假。国产的HPLC的色谱软件没有审计追踪功能,这本身就是缺陷,为造假提供了可能。尤其是在做分析方法验证和HPLC的3Q确认时,国产的HPLC的色谱图的保留时间和峰面积的重现性不好,有的图谱和数据是不能使用的。
7、积分参数:对于一个分析方法,积分参数应该是分析方法的一部分,写在方法中。如规定峰宽是多少,斜率是多少,最小峰面积是多少。一但确定下来,就不能再改动了,因为再改动的话,对定性和定量会有影响,得到的峰的个数和面积或者最终的含量结果会改变的。并且对你的结果的趋势分析和产品质量回顾和实际生产操作和产品质量造成人为地误导。
8、结果计算:有的色谱软件可以进行计算,或者用EXCEL进行计算,但是有时候或者计算机人工计算所得结果不同,甚至会造成OOS、OOT。原因就是每个数据的有效位数可能不同、在计算过程和最终结果确定造成了不一致。FDA检查员会按照计算计算公式用计算器进行计算的,这点应该引起重视。
9、系统适用性:这是在检测开始时必须要做的,只有系统适用性试验通过了,才能证明你的HPLC可以投入检测,否则,就要对流动相等进行适当的调整,重新做系统适用性试验。如果系统适用性试验不合格,还应该查找HPLC的硬件是否出现了故障。
10、色谱柱的使用记录,每次都要做,因为色谱柱是分离的核心,是HPLC最重要的部分。
11、对照品溶液和供试品溶液的制备:通常是都对照品、供试品分别称量2份,每份进2针,计算结果。
12、使用的标准品(对照品)、工作标准品,都要有使用记录,做到账物相符。
13、HPLC检测相关记录:如流动相的制备记录和批号,所用试剂的台账、分析天平的的校准、使用记录等,相关记录都要齐全。
转载自:化学家微信公众号
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
荷花仙子
第1楼
2016/06/09
QC实验室控制系统很常用到
发表回复
+关注
私聊
Insp_131a758d
第2楼
2019/07/23
HPLC如何编辑报告呢,求教
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
ECD检测器可以用乙腈做溶剂吗?
咨询
2012/04/17
15周年活动的小礼品,很值得拥有!
分享
2014/08/14
建议版主在每日一题活动中答对了,但是没有抢到前三的版友加分奖励?——4月加5钻石币(采纳建议)
原创
2015/04/21
2.4 HPLC法测定田基黄药材槲皮素的含量
分享
2012/07/16
厂家建议一年要换一次色谱柱,现在用了一年多了,怎么才能最终决定换不换柱子呢?——6月加3钻石币
讨论
2017/06/01
CNW 特殊样品瓶系列之五:SPME萃取头可直接穿刺得超低流失隔垫
原创
2012/03/28
光纤光谱仪扫盲班第二期(savedown专家主讲)
讨论
2012/01/09
用着陆页促进销售
分享
2011/12/29
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于激发电极清理的需求!
讨论
2016/06/07
有奖问答’对错题:标准规定:配制溶液时应加温水溶解供试验用?( )
讨论
2016/06/07
六月进入雨季,大家的采购工作可能会受到那些因素影响??
讨论
2016/06/07
生物研究与荧光显微镜
原创
2016/06/07
建设项目环境保护设施竣工验收监测技术培训
已应助
2016/06/07
环境饮用水萃取法
求助
2016/06/07
《检验检测机构资质认定评审准则》第二版出来了。
讨论
2016/06/07
气相做非甲烷总烃用六通阀进样时出现CAR2进样垫超过次数,请问这个要怎么处理?
求助
2016/06/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
