纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/06/08
保存后的如果保存不好,会变小,变大没遇见过
第2楼2016/06/08
甲醛测试样一般按标准要求密封半年到一年保存是可以的,一般不会有什么变化
石头雨
第3楼2016/06/08
我们存了不到半年,结果反而大了,有的质疑说甲醛的样品不应该留这么长时间?不知道具体有没有规定。
小鱼625
第4楼2016/06/08
可能是样品不均匀吧。 一般高含量的变化小,低含量的变化大。
第5楼2016/06/09
是不是有可能包装中含有高浓度的甲醛?
zhao1hao2985
第6楼2016/06/11
不推荐保存。即使是按规定保存,也难免会有变化,毕竟是易挥发物质。一般密封保存,1周以内问题应该不大。如果要长期保存,最好按标准铝箔 塑料袋密封。科学来讲,含量只会低,不会高。如果高了有几个可能:1. 存储过程被污染;2. 含量低的情况下,测量误差会比较大;3.样品不均匀。
第7楼2016/06/11
我们就是用的质控样测试时剪取后立即用标准铝箔纸和塑料袋包装的,可是出现了偏大的情况。
第8楼2016/06/11
样品的储存时间有规定吗?存储过程中遇到那种情况会被污染?
第9楼2016/06/12
没有看到规定,一般正常不管合格不合格都要保存半个月
第10楼2016/06/12
存了半年测试的目的是什么
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
