水质检测
老兵 2016/06/10
个人经验是采用基准的EDTA二钠,无需再使用任何金属标液来对EDTA二钠标液标定。总硬度的测定方法标准是要求用锌标液,其实用碳酸钙更好,其原因一是总硬度的成分主要就是钙,其终点颜色跟接近实际;二是碳酸钙的分子量比金属锌大,其配制误差要比锌小。如果没有基准的EDTA二钠,可买市售的EDTA二钠标准溶液稀释配制,甚至用GR的EDTA二钠也行。标定反而标出误差来,按EDTA二钠的理论摩尔配制值计算即可。
郭景祎
第1楼2016/06/08
你可以买现成的
zmxorhhxa
第2楼2016/06/09
国标 GB/t 5750.4-2006 13面就有配制方法啊!!!
koseidon
第3楼2016/06/10
不稳定可以经常配制嘛,懒!
我是风儿
第4楼2016/06/10
如果是氧化锌作为基准物质的话,就直接按GB/T601-2002的标准,如果是用硫酸锌,氯化锌等滴定液的话,因为其可溶于水,就直接用水来配制,它与EDTA标液是等麾尔比例反应的
第5楼2016/06/10
天蓝色就是向我们钢笔字用的蓝色墨水,多练习几次就好了
m3078744
第6楼2016/06/10
接近终点的时候应该慢滴快摇,这个实验很容易过量
老兵
第7楼2016/06/10
jewel2008
第8楼2016/06/11
谢谢,我还不知道这个,回头查查
lccdcywh
第9楼2016/06/11
国标方法里有详尽的说明
第10楼2016/06/11
谢谢你这么用心地回答
