附件:
abuhaier
第1楼2016/10/08
近期,我们又为另外一个客户做了黄原胶样品测试,在仪器硬件中使用了PN1650型精密智能分流泵(Smart Stream Splitte pump,简称:S3),以实现在线浓缩。这个浓缩技术,比基本配置下的四泵联调、在线浓缩,要精密得多,更适合溶解型的样品的分析。由于黄原胶样品尺寸奇大无比、特性粘度也很大,非常粘,因此,样品溶液的浓度要配制得很低才行,否则又变成非牛顿流体了。在极低浓度下,浓度型检测器可能很难检测到信号,于是采用了S3智能精密分流泵,将分离通道盒内的上半部分的流动相抽出来,使得进入检测器的样品浓度提高最多一个数量级。这个国内客户的样品,分子量也很大,都是千万以上的了。
