mysong5201314
第4楼2016/06/25
下文是我从网上看到的:
均 匀材质的样品,如液体、塑料颗粒、布匹等。对于这类样品,实验室会随机抽取一定量的样品,进行进一步样品制备(用于测试)。如果是液体样品,无需制备;如 果是固体样品,需要用人工剪样或机器研磨的方式,将样品制成细小的颗粒。目的是让样品的每一部分都充分地分析到,如果颗粒太大,就会只分析了表面,而忽略 了样品内部,导致结果真实度降低。
对 于物品(成品或者不同材料组成的复杂零部件),只需将其拆成均一材质,再按照上述过程制备样品即可。例如一件衣服,就先要将扣子、花边、内里、面料等均一 材质拆分,再分别剪成小颗粒进行测试。这样就增加了一个物品的测试费用,特别是复杂的样品,测试费用往往要几万元。研究发现REACH高关注物质测试与RoHS测试不同,不需要每个均一材质都符合要求。以第33条供应链信息传递要求为例,如果物品中的高关注物质的质量分数超过0.1%,就需要向下游用户传递安全使用信息。但是,物品中某一个部件的高关注物质质量分数超过0.1%,换算成物品中的质量分数却不超过0.1%,这种情况是不用信息传递的。也就是说,企业没有必要把物品中每个材料的高关注物质都做一遍测试,只需要以整个物品为单位做测试即可,这样既节省测试费用,又符合REACH要求。如何用最少的测试·得出整个物品中高关注物质的含量,这对样品制备过程提出了新的要求: 既要满足颗粒足够细小,又要使制备的样品能够代表整个物品。SGS公司通过分析大量成品.经反复验证,总结出样品制备的核心思想——按比例取样。以整个物品为单位做测试.不代表就能整个物品一起混测。一般来说,需要把物品拆分成六大类(金属、塑料、非金属非塑料、电路板、玻璃陶瓷和液体、粉末类),每一个大类里面的材料可以按照其在物品月所占的质量比,进行混合测试。
不知道一起混测能不能超过10个
