来宝
第3楼2016/07/22
FTIR-850傅里叶变换红外光谱仪您可以看一下这个
干涉仪 数字化连续动态调整,每秒130000次,
保证瞬间与长时间检测的超高稳定性
分束器 锗蒸镀溴化钾
光源 高能量陶瓷光源
检测器 高灵敏度DLATGS检测器
光谱范围 7800-350cm-1
分辨率 0.5cm-1
峰-峰噪音 小于2.2?10-5AU(1分钟扫描,4cm-1分辨率)
线性度 小于0.1%
波数精度 0.01cm-1
A/D转换 24位
数据采集 He-Ne激光
数据传输 USB2.0
支持系统 windows XP、windows Vista、windows 7、windows 8
您看一下这个如果您觉得适合可以联系我QQ3406227086
