此文参加第九届原创用AFS-230E型双道原子荧光光度计同时测定水中砷汞方法的探讨
曾可明
(泸溪县疾病预防中心 泸溪 416100)
摘要: 目的 探讨应用AFS-230E型双道原子荧光光度计,同时测定水中砷和汞的技术。
方法 用5%盐酸和5%硫脲-5%抗坏血酸混合液处理样品,并以2%硼氢化钾的0.5%氢氧化钠为还原剂,在5%的盐酸介质中测定砷和汞。 结果 砷和汞的检出限分别为0.0094ug/L,0.0045ug/L. 结论 本方法对于测定水中砷,汞是一种较理想的分析方法,值得推广应用。
关键词: 双道原子荧光光度计,砷,汞,同时测定
目前,生活饮用水标准检验方法 (GB/T5750-2006)对砷的测定,采用氢化物原子荧光法,二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法,锌-硫酸系统新银盐分光光度法,砷斑法,电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法。汞的测定采用原子荧光法,冷原子吸收法,双硫腙分光光度法和电感耦合等离子体质谱法。这些方法都是分别单独测定砷和汞,不仅分析操作复杂,有些还不同程度引入对人体有害的有机溶剂,同时造成大量试剂的浪费。我们在实践中探索了双道荧光光度计同时测定水中砷,汞,其结果是满意的。本方法具有一次处理样品便可同时测定砷汞的含量,且操作简单,快速,基体干扰少,灵敏度高,分析结果稳定可靠,节省试剂等特点,可适用于配置有原子荧光光度计的单位对生活饮用水和水源水中砷,汞的同时测定。
1 材料与方法
1.1 实验原理 在酸性条件下,砷,汞和硼氢化钾与酸产生的新生态的氢反应,生成氢化物气体和汞蒸气,以惰性气体氩气为载气,将氢化物和汞蒸气导入电热石英原子化器中进行原子化。以砷,汞特种空心阴极灯作激发光源,使砷,汞原子发出荧光,荧光强度在一定范围内与砷,汞的含量成正比。
1.2 仪器与试剂 AFS-230E双道原子荧光光度计(北京科创海光仪器有限公司);编码砷,汞空心阴极灯。砷和汞混合标准使用溶液:分别取砷和汞的标准储备溶液(1000ug/mL,北京钢铁研究总院制)用纯水遂级稀释为砷0.10ug/mL,汞0.020ug/mL的混标使用液,现用现配;硼氢化钾溶液(20g/L):称取硼氢化钾10g溶于500mL5.0g/L的氢氧化钠溶液中;50g/l硫脲-50g/L抗坏血酸:称取硫脲5.0g,抗坏血酸5.0g溶于100mL纯水中。
1.3 仪器条件 灯电流:As60mA,Hg20mA;负高压:300V;原子化器高度:8mm;载气流量:300mL/min;屏蔽气流量:900mL/min;加热温度:200℃;读数方式:峰面积;延迟时间1S;测量方法:标准曲线法;读数时间10S.
1.4 实验方法
1.4.1 水样处理 在10mL比色管中加入适量待测水样,加入0.5mL浓盐酸(GR),再加入50g/L硫脲-50g/L抗坏血酸混合液2.0mL,用该水样稀释至刻度,摇匀,放置20min.
1.4.2 标准曲线 吸取砷,汞混合标准使用溶液0.0,0.10,0.20,0.40,0.80和1.00mL于10mL比色管中,加入0.5mL浓盐酸(GR),2.0mL50g/L硫脲-50g/L抗坏血酸混合溶液,用纯水定容至10mL,使砷的浓度为0.0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ug/L,汞的浓度为0.0,0.20,0.40,0.80,1.60,2.00ug/L。
1.4.3 将标准系列溶液和水样放入自动进样器中,开机后设定工作参数,等待仪器稳定后,测定空白及标准系列,作标准曲线。按标准同样方法对样品进行测定,通过标准曲线可读出样品中被测元素含量。
2 结果与讨论
2.1 样品酸液及载液酸液的选择 考虑到样品中待测元素的稳定性需要加酸,我们用了硝酸,盐酸对测定的影响,并对样品及载流酸液最佳浓度进行了探讨。实验发现,对于砷,汞测定,两种酸效果均好,但盐酸的背景值较低。样品溶液酸的浓度在0.5%~10%,载流液的浓度在1%~10%时,砷,汞测定灵敏度高且荧光强度稳定。故选择5%的盐酸为样品酸度及载液的酸液。
2.2 硼氢化钾浓度的选择 硼氢化钾是产生砷化氢及汞蒸气的强还原剂,其浓度直接影响到砷,汞的荧光强度,由于硼氢化钾的不稳定,需配制在5g/L氢氧化钠溶液中。固定其它条件不变而改变硼氢化钾浓度,结果显示硼氢化钾浓度在0.5~20g/L范围内,砷,汞测定灵敏度高,且荧光强度稳定。考虑到浓度过高,产生过量氢气,反而稀释了原子化器中砷,汞浓度,故选择20g/L浓度的硼氢化钾。
2.3 共存离子的干扰试验 考虑到水样中基体对砷,汞测定的影响,我们进行了加标回收试验结果(见回收率试验)证明一般清洁水样的基体成分对砷,汞测定不产生干扰。同时对铅,铬,镉,铁,锰,铜,锌,锡等元素进行了干扰试验,当这些共存离子含量为砷,汞的100倍时,对砷,汞的测定不产生干扰。
2.4 线性范围及检出限 在本方法确立的条件下,砷的线性范围在0~10ug/L,汞的线性范围在0~2.0ug/L,相关系数分别是0.9998,1.0000。根据该仪器设定的测定检出限程序,连续测定空白溶液11次,用3倍空白溶液荧光值的标准偏差除以标准曲线斜率得砷检出限为0.0094ug/L,汞为0.0045ug/L。
2.5 精密度试验 取自来水样品,按本文的方法进行了6次平行测定,样品砷含量是0.3778ug/L,标准偏差是0.025521ug/L,相对标准偏差是6.7552%。汞含量末检出。在6份平行水样中加入汞标浓度0.80ug/L,测得汞含量0.8025ug/L,标准偏差为0.020589ug/L,相对标准偏差为2.5656%。其结果见表1。
表1 砷,汞精密度试验
元素 测定值(ug/L) 平均值(ug/L) SD RSD(%) |
砷 0.3578 0.4259 0.3698 0.3647 0.3623 0.3860 0.3778 0.025521 6.7552 |
汞 0.7840 0.7803 0.7966 0.8030 0.8164 0.8350 0.8025 0.020589 2.5656 |
2.6 加标回收率试验 取自卫来水样品,先测定其本底值,再分别测定低,中,高三种浓度的加标回收试验,每种浓度平行作二次,其结果见表2
表2 砷,汞回收率试验
元素 水样 本底值(ug/L) 加标量(ug/L) 测定结果(ug/L) 回收率(%) |
砷 自来水 0.3778 2.0 2.5048 106.53 2.0 2.4948 105.85 4.0 4.3817 100.10 4.0 4.3099 98.30 8.0 8.3321 99.43 8.0 8.4251 100.50 |
汞 自来水 ND 0.4 0.4220 105.50 0.4 0.4205 105.13 0.8 0.8011 100.14 0.8 0.8500 106.25 1.6 1.6514 103.21 1.6 1.6891 105.57 |
3 小结
3.1 本文应用AFS-230E型双道原子荧光光度计同时测定水中砷和汞,测试了各种最佳分析条件,在严格的质量控制下,其测定结果是满意的。
3.2 本方法具有一次性处理样品,可同时测定水中砷,汞含量,操作简单,快速,节省试剂等特点。
3.3 从以上结果得出,用本方法测定生活饮用水中的砷和汞,方法简单,检出限低,重现性好,可多元素同时测定。而水在正常情况下,砷,汞的含量极低,因此本方法对于测定水中砷,汞是一种较理想的分析方法,是值得推广应用的。
[参考文献]
[1] 中华人民共和国标准,生活饮用水标准检验方法,GB/T5750-2006.
[2] AFS-230E原子荧光光度计使用手册,北京科创海光仪器有限公司(内部资料)。
[3] 原子荧光光度计分析方法手册,北京科创海光仪器有限公司(内部资料)。
2015-6-15
