气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/26
可以不分的。
zyl3367898
第2楼2016/07/26
接哪头都可以吗?哪带变径,看不出来。
第3楼2016/07/26
带变径比较奇怪,这个柱子装填了什么固定相?
qqqid
第4楼2016/07/27
新柱子可以不分头尾,第一次使用后就应该分头尾了,自己标上头尾。楼主这个如果不是特别定制的柱子,多接的一小段柱子可能是预柱、过滤器之类的,新柱子带说明书的,看看就知道了。
山东鲁南刘继华
第5楼2016/07/27
如果没有标明进样端;一般情况是(色谱柱)标牌字迹正面向外,面对着操作者。
yanxiaoyong
第6楼2016/07/27
对
yzguo
第7楼2016/07/27
应该是不带变径的事端,接检测器
雨木霖
第8楼2016/07/27
为啥会带个变径???
第9楼2016/07/27
直径有改变吗?看着一样。
暮雨萧条
第10楼2016/07/28
变径接头,这是岛津的色谱柱吗?看着不像啊?你这种柱子第一次不需要分前后,但是用过以后,为了保证分析效果和柱子使用寿命,尽量分前后。我知道有一些复合的柱子是需要分前后的,但是你这显然不是!
