tangtang
第7楼2016/07/31
使用真空干燥箱代替烘箱有几个问题要注意:
1.真空干燥箱的温度准确度和均匀性远远不如烘箱,因为内部没有空气对流。如果像烘箱一样做多点校准,结果很可能并不符合烘箱的要求,温度同样是不准的。
2.五氧化二磷在120℃下可能会有一定挥发,比较呛。一般真空干燥也就是到80℃,如果要改成80℃真空干燥,原始记录和SOP也同样要改。如果不放五氧化二磷,因为真空干燥箱是密闭设计,样品烤出来的水分是没法散出去的。
3.如果不抽真空,要看门是不是锁死的,锁死的话密闭加热有一定危险。
这样看,还是另买一台烘箱吧。
