ICP-MS
活到九十 学到一百
第1楼2016/07/28
分别测定单标先看下是不是重合了,如果是改变液相条件,如果不是再从其他原因来分析。
lyn815
第2楼2016/07/28
是重复了啊,第二个峰和第三个峰重叠在一起,我按照国标要求配置的流动相,重配了还是一样的情况
envirend
第3楼2016/07/28
是否流动相的酸碱度不合适。
第4楼2016/07/30
国标的条件不会适合所有的仪器,根据具体情况调整一下流动相的比例试一试,这个要自己摸索摸索。
xuquanhui
第5楼2016/07/31
楼主,你最好把色谱图贴出来,把流动相条件说清楚,这样才方便版友帮你分析原因啊。
第6楼2016/07/31
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6048412这是我以前发的帖子,你看看有没有参考的地方吧。
阶前尘
第7楼2016/07/31
如果重合了,是要改变下流动相的条件的
第8楼2016/08/04
这是分离出来的色谱图,进五种砷形态,出来就只有四个峰,流动相按照国标lc-ICP-MS要求的,色谱柱用Hamilton PRPX-100
kaka2006
第9楼2016/08/18
试着改变流动相
李骚年
第10楼2016/12/22
请教一下,我得到了脉冲信号的结果,如何转化为图谱呢,谢谢
