天平
云中漫步
第1楼2006/11/12
你做计量吗?要求太高了吧,我们现在都是随便放在实验室的。.照你的想法,需要密封窗户,厚黑窗帘,除湿机,然后水杯(?)。.20年前我们天平室是这样的!那时工资45元/月,天平600元/台!!!!!
风
第2楼2006/11/12
[quote]原文由 tanghuizhi01 发表:我们实验室的天平是FA2004N型万分之一电子天平对环境温度要求:17.5℃~22.5℃湿度要求:50%~75%温度好控制,湿度高了也好控制,但当湿度过低要怎么控制呢?在天平室内放一大杯水能否解决湿度过低的问题?我们冬天太干燥时使用加湿机,夏天使用空调的除湿功能,效果不错.
lyxqp
第3楼2006/11/12
我个人认为,只要不是太精密的试验,一般要求不是特严格.正常环境应该可以满足试验需要.如果真的要求严格的环境的话,可以考虑买一台空气增湿器!
理趣风铃
第4楼2006/11/12
买一台空气增湿器吧!几百块钱一台,很简单的!
E = h·v
第5楼2006/11/12
幸好我在广东省,所以实验室里湿度不会太低,呵呵只是环境温度和湿度对检测密度的时候影响特大
agring
第6楼2006/11/12
有个质量好点地空调应该可以控制吧
智慧的弟弟
第7楼2006/11/12
我是在深圳,前些时间湿度很低因为过一段时间我们实验室要认可如果不买加湿机的话,有没别的办法?我那种简单的办法行不行?或者干脆在地上多洒点水
蒙哥麻利
第8楼2006/11/12
根据生物灭菌实验室的经验,在天平实验室多喷洒些开水,效果不错!
第9楼2006/11/12
洒水……那么地板不就会很脏咯??
gswuminqa
第10楼2006/11/12
买一台加湿器,同时门窗的封闭性能要好
