wccd
第1楼2016/07/28
对于每个通道, α 和 β 允许限储存在分析方法中(参见Manage SCT, 或者 Method - Setting-up
Samples),这些允许限的命名如下:
• Alpha
α容许偏差检查应用规则如下:
| 1 - αtol | ≤ α ≤ | 1 +αtol |
此处:
αtol 是储存在分析方法中的α 系数允许偏差。
• Relative Beta
对于β 系数容许差的计算公式如下:
βtol = Utol. relative * Inominal low
βtol. relative 是储存在分析方法中β 系数的相对容许偏差。
Inominal low 是低标的初始强度 (Day 0) -该强度用于计算β 系数。
β 容许偏差应用规则为:
-| βtol | ≤ β ≤ |βtol |
