X射线衍射仪(XRD)
附件:
qcz9999
第1楼2016/08/12
重新制样,样品进行前处理再试试。
仗剑少年游
第2楼2016/10/20
峰高太高了……换更小的狭缝试试。
iangie
第3楼2016/10/22
先看是不是XRD仪器背景的影响, 从2度开始的话最好用动态发散狭缝。此外 是不是样品没有处理均匀?部分晶粒撑大了?
水清鱼读月
第4楼2016/10/23
版主果然专家啊,这个确实是改性蒙脱石,就是往中间层中塞入有机大分子,把001面间距撑大,但是送样人说,改性应该完成的很彻底。所以我很奇怪。其他的样品可以看到峰左移(面间距大了嘛),但是没有劈裂成两个峰。
第5楼2016/11/08
如果用同样的仪器设定扫了多个样品,只有这个有劈裂的话,那就是样品问题了。nontronite放久了也受潮,制样过程不能加水和酒精等
Insm_a596cfe9
第6楼2019/08/03
说明有两种蒙脱石,改性不彻底,还有可能是改性后发生了离子交换,层间不同程度地吸附了极性分子
nphfm20091976
第7楼2019/08/30
有道理
zftxy20021
第8楼2019/08/31
我是风儿
第9楼2019/09/01
不了解
