X射线衍射仪(XRD)
附件:
蒙太奇
第1楼2017/06/25
是可以不同的,XRD峰位置代表晶面间距。晶体结构、晶面间距相近的物质是有的,可以通过衍射强度来区别物质。
仗剑少年游
第2楼2017/07/04
XRD衍射本质是看晶体结构,当然存在出峰位置相似(甚至相同)的情况。必须结合XRF或其他元素检测方式一起判断。
朙朙
第3楼2017/08/30
请问,如果出峰位置代表晶面间距,那峰强度代表什么?谢谢
第4楼2017/12/20
峰强只是一个相对值,你的原子不同,含量不同,强度就会不同。
ICDD徐春华
第5楼2018/01/30
可比对标准的PDF卡片试试看,是否有相似结构的不同物相
yuansu123456
第6楼2018/04/16
相同谱图,可以是不同物质。
m3168899
第7楼2018/04/18
不一定
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
