lele2k5
第1楼2016/08/28
关于这个问题很迷茫,哪位高手指点!谢谢
有水有渝
第2楼2016/08/29
柱体积按4.2mL计
超级修理工
第3楼2016/08/29
一般来说一个柱体积=空柱管体积*0.7,你可以按此来计算
hujiangtao
第4楼2016/08/29
多平衡一会儿总没害处呵呵
第5楼2016/08/29
例如你的空柱体积为4.2ML,那么一个柱体积就大概是3ml
李泽天
第6楼2016/08/29
有一次参加安捷伦培训,听他们工程师说安捷伦的色谱柱填料是40%,所以柱体积就是60%的整个柱体积!V=π(d/2)?L60%(L:柱长 d:柱直径)
第7楼2016/08/29
谢谢各位!
千年一刻
第8楼2016/08/30
柱体积V=π*r2*l*60%=3.14*2.3*2.3*250*60%/1000=2.49mL,一般平衡用5--10倍柱体积,如果用1mL/min的流速冲柱子,也就相当于12.5--25mL,即12.5--25min。上述是理论值,个人觉着如果没有缓冲盐冲10min就足够了。
夏天的雪
第9楼2016/08/30
多多益善,进样前的平衡可以多走一针标样进行平衡
yifan1117
第10楼2016/08/31
恩,多一些应该没有关系。
