附件:
夏天的雪
第1楼2017/06/14
哪个阶段出的尖峰,这个梯度条件还算平稳的
有水有渝
第2楼2017/06/14
楼主是首次做这个方法吗?
xylophone
第3楼2017/06/15
以前也有做没像这次出很多尖峰
第4楼2017/06/15
特别是30多分钟的梯度峰上出很高的尖峰
第5楼2017/06/15
楼主最好把图直接贴出来,然后每个图简要说明一下。建议先把色谱柱清洗一下,流动相重新配制再看看。
第6楼2017/06/17
楼主您好,看到两个图都给您贴出来了,第一个图的大峰应该是梯度转换的峰,第二个图的峰可能就是仪器有问题了,很有规律的峰
TG小熊猫
第7楼2017/06/20
第一个应该是流动相问题,第二个是蒸发光吗?那应该是倍增管不好了
