实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/08/31
申请地址变更,复评审。
zal
第2楼2016/08/31
应该申请地址变更吧,不过老板的思想不稳定做什么也难....
sikikame
第3楼2016/09/01
是的啊,深深的感到太难做了。。。
第4楼2016/09/01
复评时间毕竟还早了,直接复评?地址变更会来现场查吧?有什么好方法保证证书的衔接么。业务量正好比较多。如果增加地址的话,老地址复评审时间还没到,会来查么?
西瓜猫猫西瓜
第5楼2016/09/01
换地址评审,如果没有其他的变化,一般都会过的~~非常简单
第6楼2016/09/01
那我就先换地址,明年复评,可以再准备下。主要仪器设备基本没变,就是几台培养箱买了新的而已。换地址会来评审的很快么?还是业务的问题,报告停不了啊~~~~另外还是想问下,增加新地址的话,是只评审新地址还是新、旧一起?
第7楼2016/09/01
来的快的但是哦,你该做的准备还是要做的换地方后,起码设备校准是要做好的
雅麒
第8楼2016/09/01
这种搬迁规模,都快赶得上重建了,派人是一定的
第9楼2016/09/01
都会准备好的来的快点,衔接的上就行。等老板看了,纠结下搬迁还是新地址。。。因为原来的地址还是在的,人员设备也有。
第10楼2016/09/01
啧啧啧啧做领导,魄力去哪了
