问题:血浆中利多卡因的测定使用的液相色谱柱是?
答案:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
翠湖园(注册ID:hhx050)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
血浆中利多卡因的测定
方法:SPE
基质:血浆
应用编号:101288
化合物:利多卡因
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg
样品前处理:
1、样品准备 制备2 - 3 mL 血浆,取1 mL 血浆与1 mL 水混匀,待净化。
2、净化
a 活化: 依次将1 mL 甲醇、1 mL 水加入ProElut PLS 30 mg/1 mL (Cat.#68002),流出液弃去;
b 上样: 将样品加入小柱,流出液弃去;
c 淋洗: 1 mL 5% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,将小柱抽干;
d 洗脱: 1 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:40 oC 下氮气吹干洗脱液,1 mL 流动相定容
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 200 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99602) HPLC应用101350
文章出处:P040
关键字:血浆,利多卡因,SPE,ProElut PLS
摘要:适用于人与动物血浆中利多卡因的检测。谱图:
图例:1. 立多卡因
