气质联用(GCMS)
ly_0222
第1楼2006/11/15
是不是漏气,看一下真空度就知道了~~
怪侠一把刀
第2楼2006/11/15
1.检查你的泵油是否还有没有?不能过多(过冷)或者过少(过热)2。看看你的放空阀是否拧紧,开机的时候用手按住下挡板数妙3.看看你的柱子的流量是否设置过大?
御风而行
第3楼2006/11/15
泵的保护性故障,造成其他部分也处于保护状态。
onlyonejerry
第4楼2006/11/16
谢谢大家,我会看看的,另外有没有可能因为灯丝断导致呢?
大黄
第5楼2006/11/17
机械泵开机的时候停了应该是仪器的自我保护,象Agilent的质谱如果开机在9分钟内真空度没有达到10(-2)的话,机械泵就自动停了。
learner1999
第6楼2006/11/19
这个可能性不大,和机械泵没有什么关联,你开机的时候,质谱不工作,灯丝也不会同电流的。
hotwater
第7楼2008/07/01
我也有遇過這個情形主要是開機後MS側板一定要壓個幾秒才能放開不然抽氣時聲音會很大聲且抽氣泵抽沒多久就會關閉了
maxhuang
第8楼2008/07/01
跟灯丝暂时没有关系。有可能前级泵有问题了,我以前也遇到过,才用了一个月不到的仪器啊,还好在保修期
zyzhuye
第9楼2008/07/02
应该是那里漏气啦吧,你是说一直在工作,突然泵就不工作了吗?具体是什么情况呢?
gyz198015
第10楼2009/05/14
我的质谱也遇到同样的问题,前级泵不工作,离子源和四级杆也不升温。泵油合适,放空阀也关闭,到底怎么解决呢?
