青林
第4楼2010/11/29
对仪器的测试分3个阶段:
1. 生产商企业内部测试,目的是保证产品出厂合格,避免退货造成的损失;
2. 验收测试:完成生产商向用户的交接,证明仪器满足合同要求;
3. 校准:按照使用方法证明仪器的准确度水平。
检定是在(执行检定规程中技术比较部分获得的)校准数据支持下与检定规程中的技术指标比较,判断合格与否。
非法制管理领域,将校准数据与企业的计量要求比较,进行计量确认。
因此,验收测试一定是按照合同规定的方法(可以是企业的方法,或检定规程、校准规范、国际国内标准方法)进行,验收其是否符合合同要求。
检定规程、校准规范是通用方法,保证校准结果的量值具有一致性,不致发生同样数据具有不同计量性能的事情发生。过去曾经有过检定规程针对某特定仪器编制,那是不正常的。
