试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/09/28
是带电脑的吗,可以将电脑时间设定为与网络标准时间一致,有些是关了的,再看看
小鱼625
第2楼2016/09/28
你整个计时器就OK啦。仪器自带的计时器一般不是等到温度达到设定温度后才开始计时的。
明月~
第3楼2016/09/29
设备上或所配电脑上的时间总是跟北京时间对不上是常有之事
第4楼2016/09/29
时间长又会产生很大误差
第5楼2016/09/29
另外计时还是把 计时器安装到设备上去
第6楼2016/09/29
他问的是温度起来后的计时问题么,那看错了
第7楼2016/09/29
是的,达到设定温度后保持温度的时间吧
第8楼2016/09/29
恒温状态下的时间如特别有规定的话,那是需要专用计时的,已经不是常说的时间概念了吧
tutm
第9楼2016/09/29
这是哪家生产的仪器?拍张照片上来看看。
第10楼2016/09/30
是啊偏差也太大了
