实验室认可/资质认定
vm88
第1楼2016/10/03
前半句一样,后半句有差异,应该是功能指标正常后使用。
en_liujingyu
第2楼2016/10/03
两个说法没有本质区别,都叫做不合格测量设备的“再确认”。在进行再确认时首先要获得测量设备调修后的计量特性,对测量设备进行“再校准”或“再检定”。如果一定要说有区别,就是测量设备的计量特性检测方法,选择2除了“检定”和“校准”之外,比选择1多了一个“检测”。
zal
第3楼2016/10/03
如果让选对错的话该怎么选呢?
没谱
第4楼2016/10/04
走到看到
石头雨
第5楼2016/10/04
感觉后面这个要好一些,有些是设备是没有必要进行校准的那就进行检测确认。
WUYUWUQIU
第6楼2016/10/04
2.修复的仪器设备必须经过校准、检定或检测,证明其功能指标已恢复后方能投入使用
我是风儿
第7楼2016/10/05
后面一句话说的更有道理些
第8楼2016/10/05
这个检测指的是检测人员对其的开机运行检查吧
第9楼2016/10/05
也觉得这个更严谨
第10楼2016/10/05
我认为, 一般而言,检定、校准活动针对测量设备的计量要求,检测活动针对产品参数的要求。题目给出的对象是测量仪器(测量设备的一种)因此两者之中一定要说选择一个正确答案,还是应该选择第1个说法。第2个说法因为加进了“检测”一词,似乎适用面更宽,包罗万象,不仅仅包含测量仪器,还包含了其它产品。
